ANSI Internal Screw Threads Size and Tolerances Table Chart
ANSI Hardware Menu | Hardware Supplier and Manufacturers
 Fastener and Screw / Bolt Design, Formula and Calculations
ANSI/ ASME INTERNAL Screw Thread Size Chart. All units are in inches.
Unified Screw Threads per. ANSI/ASME B1.1-1989 (R2001), R2001) Nomenclature, are used. Acceptability criteria are described in ANSI/ASME B1.3M-1992 (R2001).
Note: This screw chart is not comprehensive of all available standard threads as provided by the standard.
ANSI External Screw Threads Size Chart
Engineering Slide Chart Screw & Hardware Selector
Engineering Hardware Slide Chart
Screw Size Class
Thread
Basica Minor Diameter Pitch Diameter Major
Diameter
Min. Max. Min. Max. Min.
0-80 2B 0.0600 0.0465 0.0514 0.0519 0.0542 0.0600
0-80 3B 0.0600 0.0465 0.0514 0.0519 0.0536 0.0600
1-64 2B 0.0730 0.0561 0.0623 0.0629 0.0655 0.0730
1-64 3B 0.0730 0.0561 0.0623 0.0629 0.0648 0.0730
1-72 2B 0.0730 0.0580 0.0635 0.0640 0.0665 0.0730
1-72 3B 0.0730 0.0580 0.0635 0.0640 0.0659 0.0730
2-56 2B 0.0860 0.0667 0.0737 0.0744 0.0772 0.0860
2-56 3B 0.0860 0.0667 0.0737 0.0744 0.0765 0.0860
2-64 2B 0.0860 0.0691 0.0753 0.0759 0.0786 0.0860
2-64 3B 0.0860 0.0691 0.0753 0.0759 0.0779 0.0860
3-48 2B 0.0990 0.0764 0.0845 0.0855 0.0885 0.0990
3-48 3B 0.0990 0.0764 0.0845 0.0855 0.0877 0.0990
3-56 2B 0.0990 0.0797 0.0865 0.0874 0.0902 0.0990
3-56 3B 0.0990 0.0797 0.0865 0.0874 0.0895 0.0990
4-40 2B 0.1120 0.0849 0.0939 0.0958 0.0991 0.1120
4-40 3B 0.1120 0.0849 0.0939 0.0958 0.0982 0.1120
4-48 2B 0.1120 0.0894 0.0968 0.0985 0.1016 0.1120
4-48 3B 0.1120 0.0894 0.0968 0.0985 0.1008 0.1120
5-40 2B 0.1250 0.0979 0.1062 0.1088 0.1121 0.1250
5-40 3B 0.1250 0.0979 0.1062 0.1088 0.1113 0.1250
5-44 2B 0.1250 0.1004 0.1079 0.1102 0.1134 0.1250
5-44 3B 0.1250 0.1004 0.1079 0.1102 0.1126 0.1250
6-32 2B 0.1380 0.1040 0.1140 0.1177 0.1214 0.1380
6-32 3B 0.1380 0.1040 0.1140 0.1177 0.1204 0.1380
6-40 2B 0.1380 0.1110 0.119 0.1218 0.1252 0.1380
6-40 3B 0.1380 0.1110 0.1186 0.1218 0.1243 0.1380
8-32 2B 0.1640 0.1300 0.139 0.1437 0.1475 0.1640
8-32 3B 0.1640 0.1300 0.1389 0.1437 0.1465 0.1640
8-36 2B 0.1640 0.1340 0.142 0.1460 0.1496 0.1640
8-36 3B 0.1640 0.1340 0.1416 0.1460 0.1487 0.1640
10-24 2B 0.1900 0.1450 0.1560 0.1629 0.1672 0.1900
10-24 3B 0.1900 0.1450 0.1555 0.1629 0.1661 0.1900
10-32 2B 0.1900 0.1560 0.1640 0.1697 0.1736 0.1900
10-32 3B 0.1900 0.1560 0.1641 0.1697 0.1726 0.1900
1/4-20 2B 0.2500 0.1960 0.2070 0.2175 0.2248 0.2500
1/4-20 3B 0.2500 0.1960 0.2070 0.2175 0.220 0.2500
1/4-28 2B 0.2500 0.2110 0.220 0.2268 0.2311 0.2500
1/4-28 3B 0.2500 0.2110 0.2190 0.2268 0.2300 0.2500
5/16-18 2B 0.3125 0.2520 0.265 0.2764 0.2817 0.3125
5/16-18 3B 0.3125 0.2520 0.2630 0.2764 0.2803 0.3125
5/16-24 2B 0.3125 0.2670 0.277 0.2854 0.2902 0.3125
5/16-24 3B 0.3125 0.2670 0.2754 0.2854 0.2890 0.3125
3/8-16 2B 0.3750 0.3070 0.321 0.3344 0.3401 0.3750
3/8-16 3B 0.3750 0.3070 0.3182 0.3344 0.3387 0.3750
3/8-24 2B 0.3750 0.3300 0.340 0.3479 0.3528 0.3750
3/8-24 3B 0.3750 0.3300 0.3372 0.3479 0.3516 0.3750
7/16-14 2B 0.4375 0.3600 0.376 0.3911 0.3972 0.4375
7/16-14 3B 0.4375 0.3600 0.3717 0.3911 0.3957 0.4375
7/16-20 2B 0.4375 0.3830 0.395 0.4050 0.4104 0.4375
7/16-20 3B 0.4375 0.3830 0.3916 0.4050 0.4091 0.4375
1/2-13 2B 0.5000 0.4170 0.434 0.4500 0.4565 0.5000
1/2-13 3B 0.5000 0.4170 0.4284 0.4500 0.4548 0.5000
1/2-20 2B 0.5000 0.4460 0.457 0.4675 0.4731 0.5000
1/2-20 3B 0.5000 0.4460 0.4537 0.4675 0.4717 0.5000
9/16-12 2B 0.5625 0.4720 0.4900 0.5084 0.5152 0.5625
9/16-12 3B 0.5625 0.4720 0.4843 0.5084 0.5135 0.5625
9/16-14 2B 0.5625 0.4850 0.5010 0.5161 0.5226 0.5625
9/16-16 2B 0.5625 0.4950 0.5090 0.5219 0.5280 0.5625
9/16-16 3B 0.5625 0.4950 0.5040 0.5219 0.5265 0.5625
9/16-18 2B 0.5625 0.5020 0.5150 0.5264 0.5323 0.5625
9/16-18 3B 0.5625 0.5020 0.5106 0.5264 0.5308 0.5625
9/16-20 2B 0.5625 0.5080 0.5200 0.5300 0.5355 0.5625
9/16-20 3B 0.5625 0.5080 0.5162 0.5300 0.5341 0.5625
9/16-24 2B 0.5625 0.5170 0.5270 0.5354 0.5404 0.5625
9/16-24 3B 0.5625 0.5170 0.5244 0.5354 0.5392 0.5625
9/16-32 2B 0.5625 0.5290 0.5360 0.5422 0.5467 0.5625
9/16-32 3B 0.5625 0.5290 0.5344 0.5422 0.5456 0.5625
5/8-11 2B 0.6250 0.5270 0.546 0.5660 0.5732 0.6250
5/8-11 3B 0.6250 0.5270 0.5391 0.5660 0.5714 0.6250
5/8-18 2B 0.6250 0.5650 0.578 0.5889 0.5949 0.6250
5/8-18 3B 0.6250 0.5650 0.5730 0.5889 0.5934 0.6250
3/4-10 2B 0.7500 0.6420 0.663 0.6850 0.6927 0.7500
3/4-10 3B 0.7500 0.6420 0.6545 0.6850 0.6907 0.7500
3/4-16 2B 0.7500 0.6820 0.696 0.7094 0.7159 0.7500
3/4-16 3B 0.7500 0.6820 0.6908 0.7094 0.7143 0.7500
7/8 -9 2B 0.8750 0.7550 0.778 0.8028 0.8110 0.8750
7/8 -9 3B 0.8750 0.7550 0.7681 0.8028 0.8089 0.8750
7/8-14 2B 0.8750 0.7980 0.814 0.8286 0.8356 0.8750
7/8-14 3B 0.8750 0.7980 0.8068 0.8286 0.8339 0.8750
1 -8 2B 1.0000 0.8650 0.890 0.9188 0.9276 1.0000
1 -8 3B 1.0000 0.8650 0.8797 0.9188 0.9254 1.0000
1 -12 2B 1.0000 0.9100 0.928 0.9459 0.9535 1.0000
1 -12 3B 1.0000 0.9100 0.9198 0.9459 0.9516 1.0000
1 1/8-7 2B 1.1250 0.9700 0.998 1.0322 1.0416 1.1250
1 1/8-12 2B 1.1250 1.0350 1.053 1.0709 1.0787 1.1250
1 1/4-7 2B 1.2500 1.0950 1.123 1.1572 1.1668 1.2500
1 1/4-12 2B 1.2500 1.1600 1.178 1.1959 1.2039 1.2500
1 3/8-6 2B 1.3750 1.1950 1.225 1.2667 1.2771 1.3750
1 3/8-12 2B 1.3750 1.2850 1.303 1.3209 1.3291 1.3750
1 1/2-6 2B 1.5000 1.3200 1.350 1.3917 1.4022 1.5000
1 1/2-12 2B 1.5000 1.4100 1.428 1.4459 1.4542 1.5000
1 3/4-5 2B 1.7500 1.5340 1.568 1.6201 1.6317 1.7500
2 -6 2B 2.0000 1.820 1.850 1.8917 1.9028 2.0000
a. Basic = Nominal
Engineering Supplies
Site Directory
GD&T Training ASME Y14.5-2009
DFM DFMA Training
PDH Engineering Training
Share |
